:no: nur, wenn man nur *ganz kurz* drückt ... (Elektronik)
... zumindest, wenn ich Deine Öffner/Schließer richtig interpretiert habe.
» erster tastendruck bringt rel1 - geht in selbshaltung
» und sperrt tasterleitung und gibt rel2 frei
Soweit, so gut.
» zweiter tastendruck geht durch bis rel2
» und öffner unterbricht alles r1 fällt ab
... aber auch rel2, und dessen Schließer versorgt dann wieder den Taster.
Wenn der dann (nach ca. 15ms) noch gedrückt ist, geht's wieder von vorn los ![]()
Gruß, erikl
Stromstoß mit einfachen Relais - bjoekeldude
, 15.12.2007, 13:47 (Elektronik)
Stromstoß mit einfachen Relais - x y, 15.12.2007, 14:18
, 15.12.2007, 14:41
Stromstoß mit 2 Relais' - Gast, 15.12.2007, 22:10
klappt das? - Thomas Z, 16.12.2007, 00:04
:no: nur, wenn man nur *ganz kurz* drückt ... - erikl
, 16.12.2007, 16:56
E swar... - Gast, 16.12.2007, 20:39
Stromstoß mit 2 Relais' - Theo, 16.12.2007, 11:27
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 14:43
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 14:53
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 15:09
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 17:15
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 18:02
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 18:32
Mit 4 Relais geht es! - ollanner, 16.12.2007, 17:38
Dann wirf dein Multisim weg... - Theo, 16.12.2007, 17:44
Dann wirf dein Multisim (nicht) weg... - ollanner, 16.12.2007, 17:50
