Stromstoß mit einfachen Relais (Elektronik)
» Das ganze aber ohne ELTAKOs sondern nur mit einfachen 0815 Relais?
Dann schau dir mal das T-Flipflop bei Wikipedia unter 'Flipflop' an. NAND-Gatter kann man auch mit Relais realisieren, wird halt insgesamt recht aufwändig, AFAIR brauchts 14 Relais. Viel Spaß.
Stromstoß mit einfachen Relais - bjoekeldude
, 15.12.2007, 13:47 (Elektronik)
Stromstoß mit einfachen Relais - x y, 15.12.2007, 14:18
, 15.12.2007, 14:41
Stromstoß mit 2 Relais' - Gast, 15.12.2007, 22:10
klappt das? - Thomas Z, 16.12.2007, 00:04
:no: nur, wenn man nur *ganz kurz* drückt ... - erikl
, 16.12.2007, 16:56
E swar... - Gast, 16.12.2007, 20:39
Stromstoß mit 2 Relais' - Theo, 16.12.2007, 11:27
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 14:43
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 14:53
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 15:09
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 17:15
Mit 4 Relais geht es! - Theo, 16.12.2007, 18:02
Mit 4 Relais geht es! - x y, 16.12.2007, 18:32
Mit 4 Relais geht es! - ollanner, 16.12.2007, 17:38
Dann wirf dein Multisim weg... - Theo, 16.12.2007, 17:44
Dann wirf dein Multisim (nicht) weg... - ollanner, 16.12.2007, 17:50
