FT232RL (Elektronik)
» Aber wenn man den FTDI chip ohne LevelConverter holt, dann kann man direkt
» die 8 Pins ansprechen, oder? Also beim FT232BM weiß ich das nicht so genau
Da lassen sich die Pins nicht in der Richtung umschalten.
» aber bei dem FT232RL muss das laut Datenblatt gehen. Da kann man die Pins
» einzeln als Ausgang bzw. Eingang setzen. Zusätzlich kann man die 4 CBUS,
» die aber nur mit Hilfe des eingebauten EEPROM, auch als Ausgänge
» verwenden.
Ja.
Relaiskarte die zweite - googy
, 19.11.2007, 17:07 (Elektronik)
Relaiskarte die zweite - hws
, 19.11.2007, 17:57
, 19.11.2007, 20:49
geht aber nicht ohne .. - hws
, 20.11.2007, 09:03
geht aber nicht ohne .. - googy
, 20.11.2007, 22:49
nicht so schwarz sehen .. - hws
, 21.11.2007, 08:38
nicht so schwarz sehen .. - googy
, 21.11.2007, 09:45
, 22.11.2007, 08:20
BitBang mode Test - googy
, 22.11.2007, 17:44
na also - geht doch ... - hws
, 23.11.2007, 08:43
na also - geht doch ... - googy
, 23.11.2007, 12:38
, 24.11.2007, 21:38
na also - geht doch ... - x y, 24.11.2007, 22:22
, 24.11.2007, 23:55
na also - geht doch ... + Edit .. - hws
, 25.11.2007, 15:44
