FT232RL (Elektronik)
verfasst von googy(R), 26.11.2007, 22:37 Uhr
» Ja, es geht um die serielle. Und da kannst du - egal ob usb Adapter oder
» sieriell direkt am Rechner - immer nur die 3 Pinchen über BitBang Modus
» ansprechen.
» 8 Bit gleichzeitig und ohne Schieberegister bezieht sich auf den
» Parallelport - den du eben nicht hast.
Aber wenn man den FTDI chip ohne LevelConverter holt, dann kann man direkt die 8 Pins ansprechen, oder? Also beim FT232BM weiß ich das nicht so genau aber bei dem FT232RL muss das laut Datenblatt gehen. Da kann man die Pins einzeln als Ausgang bzw. Eingang setzen. Zusätzlich kann man die 4 CBUS, die aber nur mit Hilfe des eingebauten EEPROM, auch als Ausgänge verwenden.
Relaiskarte die zweite - googy(R), 19.11.2007, 17:07 (Elektronik)
Relaiskarte die zweite - hws(R), 19.11.2007, 17:57
Relaiskarte die zweite - googy(R), 19.11.2007, 20:49
geht aber nicht ohne .. - hws(R), 20.11.2007, 09:03
geht aber nicht ohne .. - googy(R), 20.11.2007, 22:49
nicht so schwarz sehen .. - hws(R), 21.11.2007, 08:38
nicht so schwarz sehen .. - googy(R), 21.11.2007, 09:45
nicht so schwarz sehen .. - hws(R), 22.11.2007, 08:20
BitBang mode Test - googy(R), 22.11.2007, 17:44
na also - geht doch ... - hws(R), 23.11.2007, 08:43
na also - geht doch ... - googy(R), 23.11.2007, 12:38
na also - geht doch ... - googy(R), 24.11.2007, 21:38
na also - geht doch ... - x y, 24.11.2007, 22:22
na also - geht doch ... - googy(R), 24.11.2007, 23:55
na also - geht doch ... + Edit .. - hws(R), 25.11.2007, 15:44
FT232RL - googy(R), 26.11.2007, 22:37
FT232RL - x y, 27.11.2007, 01:26
