LED-Leuchtmittel dimmen (Elektronik)
» » Nun will der Betreiber der Gaststätte wegen zu hoher Stromkosten
» umrüsten
» » auf LED-Leuchtmittel.
» Das ist eine Schnapsidee, es sei denn er will buntes Licht. Richtig macht
» man das mittels in Gruppen schaltbarer Lampen kleinerer Leistung, und
» nicht durch dimmen.
Richtig. Die Strahler sind rot bzw grün und werden in Gruppen angesteuert. Er wollte, falls er Veranstaltungen drin hat, etwas runterdimmen aber nicht ganz abschalten. (Weil es vorher mit Halos ja auch so ging).
Beim Test dimmte der LED Strahler nicht runter, sondern blieb bei konstanter Helligkeit. Kann sein, dass die Elektronic Dimmer nicht mit LEDs fuktionieren. Das glimmen ist meiner Meinung damit zu erklären, dass der Dimmer nicht voll abschaltet, wenn keine Grundlast dranhängt. Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
