nicht so schwarz sehen .. (Elektronik)
» also prommer bauen, zu fehleranfällig .....
LASS es programmieren.
Erzähl, welchen Chip, ich kann so ziemlich alles programmieren.
Dann schickst du mir CHip, das Hexfile was rein soll und kriegst den programmierten Chip per post. Kist nix.
» mittlerweile ist mein USB-RS232 adapter angekommen
» diesmal mit FTDI chip FT232B
ob der geht, musst du ausprobieren.
» (schieberegister) kommt die selbe spannung raus wie am Vcc?
Naja, bei CMOS IC's gehen dir da nen paar Millivolt flöten. Bei Belastund von 10mA auch noch mehr, aber für Optokoppler reichts in der Regel.
» kann ich an Vcc eine externe stromversorgung mit einem festspannungsregler
» 5V anschließen?
ja, egal wie du die 5V erzeugst. - OK, direkt aus dem Stromnetz ohne Trafo oder Steckernetzteil OHNE Stabilisierung und solche Scherze natürlich nicht.
» und wie ist es beim adapter wieviel Volt kommen da raus?
» der spezifikatin nach -15 bis +15, so viel bringt USB garnicht
15V sind die MAXIMALWERTE. Minmal müssens +/-4V sein. Und dein Adapter wird auch keine 15V ausgeben. Miss mal per Multimeter nach.
[Schaltung gelöscht]
Gerade bei solchen Tricks, die Statusleitungen hin und herschalten ohne über die eigentliche Schnittstelle Daten zu übertragen, funktionieren oft nicht mit USB-RS232 Adaptern. Oder nicht mit ausreichender Geschwindigkeit. Musst du ausprobieren. (oder jemand fragen, der das mit genaus dem Adaptertyp gemacht hat, den du auch hast.)
Liegt nicht nur am FTDI chip, sondern auch an der Schaltung und am Treiber. Bei FTDI würde ich es aber am ehesten vermuten, ist der Mercedes solcher Chips.
hws
