geht aber nicht ohne .. (Elektronik)
alles klar
also prommer bauen, zu fehleranfällig
prommer kaufen, kosten/nutzen verhältnis schlecht
bausatz, fertigkarte kosten/nutzen verhältnis schlecht
bleibt nur das erste was ich vorhatte
das ganze an RS232 zu betreiben
mittlerweile ist mein USB-RS232 adapter angekommen
diesmal mit FTDI chip FT232B
die softwareseite ist relativ simpel, treiber, vorgefertigte routinen und beispielprogramme mit guter doku sind verfügbar
zu der hardwareseite gibt es aber fragen:
mit einem schieberegister und bit bang mode wie auf dem bild scheint es am simpelsten zu sein, keine µC
welchen schieberegister holt man da (sollte bei reichelt verfügbar sein) oder den der auf dem bild aufgführt ist, vielleicht sogar 2 hintereinander
0,5 Watt Z-Dioden werden wohl reichen und an den ausgängen (schieberegister) kommt die selbe spannung raus wie am Vcc? dann kann man da optocoupler dranbasteln und auf die andere seite relais/transistoren mit eigener stromversorgung
kann ich an Vcc eine externe stromversorgung mit einem festspannungsregler 5V anschließen?
und wie ist es beim adapter wieviel Volt kommen da raus?
der spezifikatin nach -15 bis +15, so viel bringt USB garnicht
wollte da erstmal LED's anschließen zum testen was er da so alles ausgibt und ob der bit bang modus klappt
Vielen Dank
