Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
» ich möchte über ein Relais eine Weiche auf meiner Eisenbahnanlage
» schalten.
» Die Besonderheit ist, ich möchte die Weiche nur mit EINEM Taster in beide
» Richtungen schalten. Das heißt, erster Tastendruck Weiche schaltet in eine
» Richtung - zweiter Tastendruck Weiche schaltet in die andere Richtung.
Zu diesem Zweck brauchst Du ein sog. Stromstossrelais.
Das kann man allerdings auch mit Hilfe eines Taktflip-
flops, z.B. einem 4013 und einem normalen Relais selbst aufbauen.
» Die Fahrtrichtung soll über zwei LED auf dem Schaltpult überwacht werden.
Du meinst die Richtung der Weiche? Das geht zuverlässig
nur, wenn die Weiche eingebaute Rückmeldekontakte hat.
Soweit ich weiss, ist das aber inzwischen bei den
meisten Herstellern Standard.
» Ich hatte vor die Lösung, mit einem bistabilen Relais welches 2 Umschalter
» hat, zu realisieren.
Ein solches Relais ist für Deinen Zweck direkt nicht geeignet. Es gibt allerdings von der Fa. Nais einen
Elektronikbaustein, der ein bistabiles Relais in ein
Stromstossrelais umwandeln kann.
» Allerdings habe ich mich jetzt sehr lange mit den verschiedenen
» Herstellern von Relais und den Relais selbst beschäftigt und festgestellt,
» dass es kein bistabiles Relais gibt was wie ein Stromstoßrelais
» funktioniert.
Das sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe.
Harald
