Im Prinzip ganz einfach.... (Elektronik)
» die Stausanzeige kann ja mit LED erfolgen. Dazu kann man die Spule des
» Antriebs verwenden.
Nachtrag: LED über die Sule betreiben, geht nur, wenn der Weichenantrieb selbstabschaltend ist. Man kann auch die Ausgänge 1 oder 2 vom 4011 benutzen. Die treiben dann über einen Transistor die LED. Sagt aber nur etwas über den Schaltbefehl etwas aus und nichts über die tatsächliche Weichenlage.
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 16:19 (Elektronik)
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Nollte, 12.11.2007, 16:51
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - erikl
, 12.11.2007, 17:26
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 19:53
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - paali, 12.11.2007, 21:04
, 13.11.2007, 01:23
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Harald Wilhelms
, 16.11.2007, 09:47
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:42
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:55
Im Prinzip ganz einfach.... - x y, 13.11.2007, 00:02
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 13.11.2007, 09:31
Im Prinzip ganz einfach.... - Björn
, 13.11.2007, 10:28
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 11:59
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 14:58
, 14.11.2007, 11:42
, 16.11.2007, 09:44
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 16.11.2007, 13:03
, 16.11.2007, 14:11
