Im Prinzip ganz einfach.... (Elektronik)
die Stausanzeige kann ja mit LED erfolgen. Dazu kann man die Spule des Antriebs verwenden. Im Antrieb sind ja Kontakte, die die Spule vorbereiten. Kommt ein Impuls, springt sie über diesen Kontakt um. Das heißt, wenn die Weiche geschaltet hat, kann man über den Kontakt und der Spule eine LED ansteuern. Von dem Strom schaltet die Weiche nicht um.
Ansonsten würde ich die Version mit dem 4011 und 2 Monoflops vorziehen. Ist die kostengünstigste.
Ich glaube auch, daß Dein Problem auch ganz gut in einem Modellbauforum bearbeitet werden kann.
Gruß paali
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 16:19 (Elektronik)
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Nollte, 12.11.2007, 16:51
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - erikl
, 12.11.2007, 17:26
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 19:53
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - paali, 12.11.2007, 21:04
, 13.11.2007, 01:23
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Harald Wilhelms
, 16.11.2007, 09:47
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:42
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:55
Im Prinzip ganz einfach.... - x y, 13.11.2007, 00:02
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 13.11.2007, 09:31
Im Prinzip ganz einfach.... - Björn
, 13.11.2007, 10:28
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 11:59
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 14:58
, 14.11.2007, 11:42
, 16.11.2007, 09:44
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 16.11.2007, 13:03
, 16.11.2007, 14:11
