Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
» » Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten
» » müsste es ganz ohne weitere Elektronik funktionieren:
» » Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu,
» » die Stromzuführung über die Taste
» » zur jeweils anderen Spule umzupolen.
» Hallo Erikl,
» Du hast Recht, grundsetzlich braucht man keine Elektronik. Allerdings will
» ich nicht nur das Relais über den Taster ansteuern sondern auch
» gleichzeitig den Stromkreis zur Weiche schließen und deswegen muß man für
» die Reaktionszeit der Weiche einen kleinen Moment länger drücken. Aber
» dann passiert genau das was du zuvor gesagt hast, das Relais schaltet
» gleich wieder zurück und schaltet solange hin und her bis man den Taster
» wieder los lässt.
» Eine genaue Weichenstellung kommt dann nur zufällig zustande.
Richtig, daran hatte ich nicht gedacht
» Es müsste also so sein, solange der Taster betätigt wird schaltet das
» Relais einmal und der Stromkreis zur Weiche ist geschlossen, dann lässt
» man los und nacherneuten betätigen des Tasters schaltet das Relais in die
» andere Richtung.
» Siehst Du da eine Lösung?
Ja; evt. geht es mit einer RC-Verzögerung direkt zwischen dem Umschaltkontakt für die beiden Spulen, also von diesen beiden Umschaltkontakten je 1 Widerstand zu den beiden Spulen-Anschlüssen, und parallel zu den beiden Spulen (anstatt der beiden Freilauf-Dioden) je 1 Kondensator (Elko), RC-Zeitkonstante etwa so lang, wie Deine Weichen zum Umschalten brauchen. Allerdings kommst Du dann in die Größenordnung von 100 Ohm * einige mF, und letzteres sind dann schon sehr große Elkos. Der Widerstand vor den Spulenanschlüssen muss ja klein gegen den Spulenwiderstand sein, wegen der Spannungsteilung. Vielleicht geht das sogar mit Gold- oder SuperCaps (0,1F * einige Ohm) wenn Du mit der Stromversorgung unter 5V bleiben kannst; min. 1 Ohm/V als Vorwiderstand ist bei denen zulässig, AFAIR.
Probier's vielleicht 'mal aus mit den Elkos (wenn sie Dir nicht physisch zu groß sind); wenn das nicht funktioniert brauchst Du eben doch mehr Elektronik.
Gruß, erikl
