Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
» » Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste ......
für jede Weiche:
Mit einem Taster triggerst Du einen 4011. Taster entprellt. Ausgang 1 Weiche geradeaus, Ausgang 2 Weiche abzweigen. Mit dem 2. Takt setzt Du gleichzeitig den 4011 auf null. Der nächste Takt ist dann wieder geradeaus und nochmal Takt abzweigen. An den Ausgang 1 und 2 kommt jeweils ein Monoflop, das für einen kurzen Impuls die Weichenspule steuert.
Habe leider keinen fertigen Plan. Kann man aber bestimmt hier im Elko finden, wenn man Monoflop aufruft oder Dezimalzähler 4011.
gruß paali
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 16:19 (Elektronik)
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Nollte, 12.11.2007, 16:51
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - erikl
, 12.11.2007, 17:26
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 19:53
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - paali, 12.11.2007, 21:04
, 13.11.2007, 01:23
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Harald Wilhelms
, 16.11.2007, 09:47
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:42
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:55
Im Prinzip ganz einfach.... - x y, 13.11.2007, 00:02
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 13.11.2007, 09:31
Im Prinzip ganz einfach.... - Björn
, 13.11.2007, 10:28
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 11:59
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 14:58
, 14.11.2007, 11:42
, 16.11.2007, 09:44
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 16.11.2007, 13:03
, 16.11.2007, 14:11
