Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
» Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste es ganz ohne
» weitere Elektronik funktionieren:
» Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu, die Stromzuführung über die Taste
» zur jeweils anderen Spule umzupolen.
Hallo Erikl,
Du hast Recht, grundsetzlich braucht man keine Elektronik. Allerdings will ich nicht nur das Relais über den Taster ansteuern sondern auch gleichzeitig den Stromkreis zur Weiche schließen und deswegen muß man für die Reaktionszeit der Weiche einen kleinen Moment länger drücken. Aber dann passiert genau das was du zuvor gesagt hast, das Relais schaltet gleich wieder zurück und schaltet solange hin und her bis man den Taster wieder los lässt.
Eine genaue Weichenstellung kommt dann nur zufällig zustande.
Es müsste also so sein, solange der Taster betätigt wird schaltet das Relais einmal und der Stromkreis zur Weiche ist geschlossen, dann lässt man los und nacherneuten betätigen des Tasters schaltet das Relais in die andere Richtung.
Siehst Du da eine Lösung?
Gruß Frank
