Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
» Hier ne Schaltung aus nem alten Elektor-Heft:
» Du brauchst wahrscheinlich nur T1 durch die Taste ersetzen
Man muss allerdings die Taste (anstatt T1) schnell genug (R2C1 bzw. R3C2)
wieder loslassen, sonst "feuert" der 2. Kanal gleich wieder zurück ![]()
Mit einem bistabilen Relais mit 2 Umschaltkontakten müsste es ganz ohne weitere Elektronik funktionieren:
Man verwendet 1 Umschaltkontakt dazu, die Stromzuführung über die Taste zur jeweils anderen Spule umzupolen.
Gruß, erikl
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 16:19 (Elektronik)
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Nollte, 12.11.2007, 16:51
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - erikl
, 12.11.2007, 17:26
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 12.11.2007, 19:53
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - paali, 12.11.2007, 21:04
, 13.11.2007, 01:23
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Harald Wilhelms
, 16.11.2007, 09:47
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:42
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 12.11.2007, 22:55
Im Prinzip ganz einfach.... - x y, 13.11.2007, 00:02
Im Prinzip ganz einfach.... - Theo, 13.11.2007, 09:31
Im Prinzip ganz einfach.... - Björn
, 13.11.2007, 10:28
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 11:59
Im Prinzip ganz einfach.... - paali, 13.11.2007, 14:58
, 14.11.2007, 11:42
, 16.11.2007, 09:44
Schaltung zum Weiche schalten über Relais - Frank1, 16.11.2007, 13:03
, 16.11.2007, 14:11
