Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
Hier ne Schaltung aus nem alten Elektor-Heft:
Du brauchst wahrscheinlich nur T1 durch die Taste ersetzen; hier der Text und das Schaltbild:
Steuerung für bistabile Relais
Der große Vorteil bistabiler Relais ist es, daß sie in der gewünschten Stellung ver-harren, ohne dabei Strom zu verbrauchen. Das reduziert den Strombedarf von Schalt-ungen, in denen solche Relais eingesetzt werden. Ein weiteres Plus: Die Schaltkon-takte behalten ihre Position, auch wenn man die Betriebsspannung des Gerätes ab-schaltet. Das Relais kann als semi-permanenter Speicher angesehen werden. Die Schaltung zeigt, wie man ein bistabiles Relais ansteuern kann. Auffällig sind die beiden Spulen. Da nur ein kurzer Strom-impuls nötig ist, um das Relais umzu-schalten, reichen zwei monostabile Multi-vibratoren zu diesem Zweck aus. Ein MMV ist mit C1, R2 und IC1b, der andere mit C2, R3 und den Gattern IC1c und IC1d aufgebaut. Damit die MMVs ausreichend Energie für das Umschalten liefern können, sind sie mit T2 bzw. T3 gepuffert.
Die Funktionsweise der Schaltung ist einfach zu erläutern. Der FET T1 puffert und invertiert den digitalen Eingangspegel. Eine steigende Flanke am Eingang er-scheint als fallende am Drain-Anschluß des FETs. Diese negative Flanke triggert den aus C1, R2 und IC1b bestehenden MMV. Dadurch wird der Ausgang von IC1b kurzzeitig High. Während dieser Zeit leitet T2, die dazugehörende Relaisspule schaltet die Kontakte um.
Eine negative Eingangsflanke dagegen triggert den MMV mit C2, R3, IC1c und IC1d. Dadurch leitet T3 und das Relais schaltet ebenfalls um. D1 und D2 schützen die Puffertransistoren vor Spannungs-spitzen, die durch die Stromimpulse an den Relaisspulen entstehen.
mfg, Nollte
wenn ich könnt wie ich wollte ...
