Schaltung zum Weiche schalten über Relais (Elektronik)
ich möchte über ein Relais eine Weiche auf meiner Eisenbahnanlage schalten.
Die Besonderheit ist, ich möchte die Weiche nur mit EINEM Taster in beide Richtungen schalten. Das heißt, erster Tastendruck Weiche schaltet in eine Richtung - zweiter Tastendruck Weiche schaltet in die andere Richtung.
Die Fahrtrichtung soll über zwei LED auf dem Schaltpult überwacht werden.
Ich hatte vor die Lösung, mit einem bistabilen Relais welches 2 Umschalter hat, zu realisieren.
Allerdings habe ich mich jetzt sehr lange mit den verschiedenen Herstellern von Relais und den Relais selbst beschäftigt und festgestellt, dass es kein bistabiles Relais gibt was wie ein Stromstoßrelais funktioniert. Es gibt 2 verschiedene Arten von bistabilen Relais, Relais mit einer Spule, das umschalten erfolgt über Umpolung, Relais mit zwei Spulen die jeweils separat angesteuert werden müssen.
Das alles sind meine bisherigen Erkenntnisse. Leider kann ich mit diesen Erkenntnissen mein Vorhaben nicht realisieren.
Ich denke aber das es hier sicher Elektroniker gibt die da einen kleinen Schaltplan entwickeln können, dass ich mit einem der vorgenannten Relais mein Vorhaben doch noch realisieren kann.
Wenn jemand eine Möglichkeit kennt, den bitte ich um Hilfe.
Danke Frank
