Relaiskarte Bauplan (Elektronik)
» wie ist es denn mit dem parallel port?
» kann man da bei so einem adapter USB -> LPT von eBay die einzelnen pins
» ansteuern?
Wenn der Hersteller des verbauten Chips geeignte Treiber anbietet.
» wenn ja dann ist es viel einfacher als seriell relais anzusteuern, da habe
» ich auch relativ einfache schaltungen dazu gefunden
Solche, die über simple Druckausgabe angesteuert werden, werden laufen. Alles was direkt auf die Hardware des Druckerports geht wohl nicht.
Mit einem simplen 74xx574 sollte das aber durchaus gehen, notfalls muss man noch /ACK durch ein Monoflop erzeugen.
Relaiskarte Bauplan - googy
, 03.11.2007, 20:43 (Elektronik)
Relaiskarte Bauplan - x y, 03.11.2007, 20:56
Relaiskarte Bauplan - x y, 04.11.2007, 10:16
, 04.11.2007, 12:30
Relaiskarte Bauplan - x y, 04.11.2007, 12:52
, 06.11.2007, 00:47
Relaiskarte Bauplan - x y, 06.11.2007, 07:57
, 10.11.2007, 16:09
Relaiskarte vopn Conrad - hws
, 05.11.2007, 10:16
