Wer kann mir erklären wie ein STN Display funktioniert (Elektronik)
» Das Display ist mit einer Platine versehen und arbeitet in Graustufen. Mein
» problem ist dass die hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist und ich leider
» nicht mehr viel lesen kann. Die neuen sind 5.6" TFT Displays. Wird die
» Treiberplatine identisch sein? Die Beleuchtung ist mit einem Stecker zur
» Platine verbunden. Wenn ich die Hintergrundbeleuchtung durch den
» elektronischen Dimmer auf dunkel stelle habe ich mit meinem Multimeter
» keine Spannung mehr. Bei geringer Hintergrundbeleuchtung habe ich mehr
» Spannung als mein Multimeter anzeigen kann. Kann durch Verpolung die
» Beleuchtung zerstört worden sein? Wer kann mir helfen? Gerät zu sehen
» unter
» //www.wachendorff.de/opus/produkte.html
» OPUS THOR
Hi,
zunächst mal zum Unterschied zwischen STN und TFT.
Bei STN werden auf den beiden durchsichtigen Trägern im einfachsten
Fall Linien aufgebracht, die um 90 Grad zueinander gedreht
sind.
Das Liquid-Crystal zwischen den Platten wird dann durch die
angelegte Spannung optisch gedreht oder linear beeinflußt.
Die Steuerspannungen werden dann in Backplane und Lines
aufgeteilt. Z.B. sind jeder 8te Spalten-Kontakt zusammengefasst zu einem Backplane-Segment.
Bei einem TFT ist das ganze etwas komplizierter.
Es werden wieder Zeilen und Spalten auf diesmal eine Platte
aufgebracht. Darüber kommen dann aber an den Kreuzungen Transistoren, die eine Elektrode darüber Steuern (Pixel-Backplane).
Mit Hilfe dieser 3-D Steuerung lassen sich nun Felder ein
und ausschalten, die unter definierten Farbstreifen liegen.
Die ansteuerung eines TFT ist daher auch etwas aufwändiger,
abgesehen von etwa 1/4 mehr an Kontakten.
CU
Stefan
