Wer kann mir erklären wie ein STN Display funktioniert (Elektronik)
Möglicherweise ist der Inverter Defekt, der erzeugt die nötige Hochspannung für die Kaltkathodenröhren.Diese Spannung hat in etwa 500 - 1000V je nach Leistung der Röhre(n).Die Frequenz ist bei diesen Geräten zwischen 50 und 100 KHz hoch.Diese Spannung kann man nicht mit einem Multimeter messen, dazu bedarf es ein Osszilloskop mit entsprechendem Tastkopf.Möglicherweise kann auch eine Röhre ausgebrannt sein.Die Helligkeit der Röhren wird mit einer
Steuergleichspannung eingestellt, wobei dadurch wiederum die Hochfrequenz kürzer oder länger Periodisch ein und ausgeschaltet wird.
Bei einem LCD-TFT Bildschirm mit dieser Art an Hintergrundbeleuchtung, funktioniert ein solcher Inverter.
Ich gehe mal davon aus, das dies die Betriebsart deines Gerätes ist.
