Temp-Messung mit PT100 und AVR (Elektronik)
» Guten Abend
» Also ich bin gelernter Elektroniker. Leider hatte ich die letzten Jahre
» nicht mehr all zu viel mit meinem Beruf am Hut.
» Ich arbeite gerade an einem Projekt wo ich unter anderem die Temperatur
» messen muß. Das Herzstück ist ein Atmega 16 (Atmel-Mikrocontroller).
» Das Ziel ist ne Genauigkeit von min.0,5°C, besser wäre 0,1°C.
» Ich dachte da an einen PT100 da der Fühler in Wasser
» ist(Halbleitersensoren sind zwar prakisch --> Wert je nach Typ schon
» digital und kalibriert am Ausgang, aber leider gibt es diese Typen nicht
» in VA Gehäusen mit Gewinde bzw. Rund in div. Durchmessern).
» An PT 1000 kommt der Noarmaluser eh nett dran!
» So ist das zu schaffen, und wenn ja wie am besten. Mit ner Meßbrücke oder
» sonst was.
» Wie sollte man das am besten machen.
» Wo bekommt man am besten die Sensoren --> wären PT1000 da nett besser? Die
» sind halt noch schlechter zu beschaffen.
» Ach ja, ich dachte das der Fühler mir ne Spannung liefert --> dann auf den
» ADC des AVR --> dann per Tabelle im EEPROM Temp ausrechnen und ausgeben.
» Gebt mir bitte mal ein paar Tip`s das ich nicht ganz in die falsche
» Richtung entwickle.
» Danke an alle.
Guten Abend,
ich möchte einen Projekt machen, wo ich mit dem Pt100 und dem µC AT90CAn128 die Temperatur messen kann. Die Genauigkeit muss 0,1°C sein. Ich nehme auch externen AD-Wandler mit der Auflösung mindestens 14 Bit. Kann mir jemand vielleicht mit der Schaltung helfen. Ich suche eine ganz präzise Stromquelle und guten Verstärker.
Einen guten Verstärker habe ich schon gefunden. Das ist INA128 - Instrumentalverstärker in einem 8DIP-Baustein (oder auch SMD). Hat jemand villeicht andere Alternativen.
Ich habe auch über ein PT100/1000 Mess/-Sensor Auswerteschaltung in einer IC gehört (IC SMT-UTI-16PDIP TRANSDUCER INTERFACE). Hat jemand schon Erfahrung damit. Ist sie gut?
Viele Grüsse
Eugen
