FET & MOSFET (Elektronik)
» » Das Gate ist (im obigen Fall) p-dotiert, und die mit
» » steigender Sperrspannung ...
» das Gate ist p-dotiert??? Muss ich nochmal nachlesen.
Na klar! Z.B. in dem u. erwähnten Kompendium ![]()
» Wenn es doch p-dotiert ist, dann rufe ich doch nur noch
» mehr Elektronen in den Kanal, oder nicht?
Nein. Wenn man (beim n-FET) eine neg. (Sperr-)Spannung zwischen G und S anlegt, schnürt die in das n-Gebiet ...
» » sich ausdehnende Raumladungszone [schnürt] den Kanal
» » ab, s. z.B. @ ThomasSchaerer: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101211.htm
» » bei "Funktionsweise".
» » » » Bei einem selbstsperrenden FET wird erst ein
» » » » entsprechender Inversionskanal gebildet.
» » nur gut bis zu Ugs <= +0.5V , weil darüber schon ein
» » merklicher Gate-Strom in Flussrichtung fließen würde.
» du meinst DRAIN-Strom oder?
Nein, GATE-Strom, da in diesem Fall das Gate in Vorwärtsrichtung gegen die Source vorgespannt wird (beim selbstsperrenden n-FET also pos. Spannung am p-dotierten G gegen die n-dotierte S). Nur so kann die RLZ im n-Kanalgebiet soweit abgebaut werden, dass der Kanal durchlässig wird. Natürlich fließt dabei ein (zunächst sehr geringer) Flussstrom vom p-Gate zur n-Source. Deshalb kann die pos. Gatespannung (bei Si-FETs) nur bis ca. 0.5V ausgenutzt werden (bis dahin muss der Kanal schon genügend leitend sein), weil sonst (s.o.). Darüber würde aus dem n-FET ein bipolarer npn-Transistor werden (allerdings bei dieser Bauart mit vernachlässigbarer Stromverstärkung, weil das p-dotierte G nicht wie die Basis eines npn-Transistors zwischen E und C liegt, sondern nur an den n-Kanal zwischen S und D angrenzt).
Aus diesem Grund gibt es nur ganz wenige selbstsperrende
(enhancement) jFETs. Mit dem MOSFET (immer selbstsperrend) umgeht man dieses Problem.
» Vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen ![]()
Gerne!
Gruß, erikl
