Netzwerkprobleme (Netzwerktechnik)
verfasst von Thomas Z, 06.09.2007, 12:53 Uhr
» » nur mit der "Altanlage":
» » neue Netzwerkkarte ca 6 Euro
» » ein neuer Hub z.B 8 fach kostet so ca 15 Euronen
» Warum neu kaufen wenn das Alte noch funktioniert??
weil die geringen Kosten in keinem Aufwand zur Arbeitszeit stehen und selbst wenn es mein eigene Zeit ist, ist schade um die verlorenen Freizeit.
» » Im Zweifelfall Verlängerung nehmen und alle PC und Server UND Switch!!
» von
» » der selben Steckdose versorgen.
» Wer macht denn sowas?? Zeig mir mal einen Admin der das bei einem Netz mit
» 500 Clients macht?
klar geht nicht aber bei einem Mininetz mit server und 2 PC geht das schon zum testen. Das Problem könnten Ausgleichströme am Schirm sein und das ist mit ein wenig Netzstecker umstecken bei der Anlage schnell getestet.
» » dann ok? alle Schirme von den Patchkabeln abkneifen
» wenn dann den Schrim nur auf einer Seite entfernen!! sonst fängt man sich
» schnell Störungen ein.
schmarrn Die Diskussion über Schirme nimmt schon religiöse Züge an. Geschirmte EDV Verkabelung gibt es nur im (deutschsprachigen) Westeuropa. Der Rest der Welt schafft GBNetze ungeschirmt. Ohne Werbung machen zu wollen sieh dir die Systymax Kabel an. Der Schirm ist bei undefinierten Erdungsverhältnissen mehr ein Problem als eine Lösung.
Der einzige Vorteil geschirmter Kabel ist die geringere EMV Belastung der Benutzer
» Das ganze Problem hört sich sehr stark nach einem DNS Fehler an!!
» Arbeiten denn die Rechner nur im Netz langsam oder generel, also z.b. auch
» mit Office beim Breife schreiben?
» Mach ambesten mal eine Skizze welcher Rechner mit Welchem verbunden ist
» und welches BS drauf ist und welche IP-Einstellungen vorhanden sind. Dann
» lässt sich vieleicht mehr sagen
Netzwerkprobleme - henry, 05.09.2007, 14:01 (Netzwerktechnik)
Netzwerkprobleme - Elko_Scotty(R), 05.09.2007, 17:38
Netzwerkprobleme - Thomas Z, 05.09.2007, 18:07
Netzwerkprobleme - sfkn(R), 06.09.2007, 01:26
Netzwerkprobleme - henry, 06.09.2007, 10:23
Netzwerkprobleme - Thomas Z, 06.09.2007, 12:53
Netzwerkprobleme - sfkn(R), 07.09.2007, 00:42
Netzwerkprobleme - Thomas Z, 07.09.2007, 21:36
Netzwerkprobleme - sfkn(R), 08.09.2007, 01:20
Netzwerkprobleme - CEM, 06.09.2007, 16:26
Netzwerkprobleme - CEM, 06.09.2007, 16:34
