Temperaturbegrenzung Schaltung (Elektronik)
» » An diesem ist ein Temperaturfühler (denke ich, L65C 149 908 93B)
» » angeschlossen der wiederum mit Wärmeleitpaste auf den Heizstab
» geschraubt
» » ist. Von da geht es zurück zur Suko.
» » Kann mir jemand sagen welche zwei Bauteile das sind und durch welche
» ich
» » diese ersetzen kann.
» » Wenn ich nämlich den temperaturfühler los schraube heizt der Heizstab
» » voll. Bleibt er angeschraubt passiert nichts.
» » Vielen Dank
» » HL500
» Das kann so nicht funktionieren. Der Temperaturfühler mißt ja nur die
» Temperatur des Heizstabes, nicht des Wassers. Wenn der Heizstab 65 Grad
» heiß ist, ist das Wasser noch längst nicht so weit (Wärmekapazität).
» Ich würde einen Bimetallsensor nehmen und einen normalen Tauchsieder, der
» über ein Relais geschaltet ist.
War aber genau so verkabelt, ist eine Truma Therme 1 für Wohnwagen. Weiss nicht genau ob das ein Temperaturfühler ist, aber was soll es sonst sein wenn es mit Wärmeleitpaste am Heizstab fest ist?
