Temperaturbegrenzung Schaltung (Elektronik)
» An diesem ist ein Temperaturfühler (denke ich, L65C 149 908 93B)
» angeschlossen der wiederum mit Wärmeleitpaste auf den Heizstab geschraubt
» ist. Von da geht es zurück zur Suko.
» Kann mir jemand sagen welche zwei Bauteile das sind und durch welche ich
» diese ersetzen kann.
» Wenn ich nämlich den temperaturfühler los schraube heizt der Heizstab
» voll. Bleibt er angeschraubt passiert nichts.
» Vielen Dank
» HL500
Das kann so nicht funktionieren. Der Temperaturfühler mißt ja nur die Temperatur des Heizstabes, nicht des Wassers. Wenn der Heizstab 65 Grad heiß ist, ist das Wasser noch längst nicht so weit (Wärmekapazität).
Ich würde einen Bimetallsensor nehmen und einen normalen Tauchsieder, der über ein Relais geschaltet ist.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
