Frequenzverdoppler- Schalt für ein Rechteck-Signal gesucht! (Elektronik)
» » » Hallo mynona,
» » » dazu gibt es prinzipiell 2 Ansätze:
» » » 1. Aus jeder Flanke (pos UND neg) wird jeweis ein Impuls erzeugt. Das
» » ist
» » » mit einem EXOR-Gatter möglich, bei dem ein Eingang direkt und ein
» » Eingang
» » » verzögert das Anfangssignal bekommt. Das können nur sehr schmale
» » Impulse
» » » werden, die noch mit einem Zeitglied verlängert werden können. Diese
» » » Schaltung verdoppelt auf einfache Weise die Frequenz, wird bei einer
» » » variablen Eingangsfrequenz jedoch nie ein symetrisches Tastverhältnis
» » am
» » » Ausgang erzeugen können.
» » » 2. Von einem elektrisch verstellbaren Oszillator (zB. VCO) wird das
» » durch
» » » 2 geteilte Ausgangssignal mit dem Eingang verglichen und daraus ein
» » Signal
» » » zum Verstellen des Oszillator erzeugt. Mit diesem PLL-Prinzip sind
» auch
» » » größere Vervielfachungen möglich. Das Tastverhältnis kann symetrisch
» » sein.
» » » Der Aufwand ist jedoch höher.
» » » Es kommt jetzt darauf an, was du brauchst, bzw. welchen Aufwand du
» » treiben
» » » willst.
» » Halo,
» » Schonmal ein Danke für deine Antwort. Brauche die schaltung um meine
» » Lüfterdrehzahlen meines Pc zu verdoppeln, denke mit ner symetrischen
» » Rechteckspannung bin ich am besten bedient. Das Signal hat eine
» Amplitude
» » von 5,2V+ und 0,160V-. Das heist es hat nur Positive Halbwellen. Ich
» denke
» » mein Mainboard kann am besten dass Signal verarbeiten, wenn die
» Qualität
» » dem vor der Schaltung entspricht, aber nur mit Doppelter Frequenz.
» » Wenn du mir sagen kannst welche Bauteile ich für die komplexere Lösung
» » brauche, und wie ich sie verschalten muss währe ich dir dankbar!
» » » MfG Ingo
» Hallo Ingo,
» google mal mit "PLL". Auch hier im ElKo gibt es PLL-
» Schaltungen.
» Gruss
» Harald
Habe mir die PLL Schaltungen hier auf der Seite angeschauht, aber keine die 100% meinen Anforderungen entspricht gesehen! Da ich nur Hobbyelektroniker bin (Newbie)also noch nicht wietgenug um mir selber so ne PLL Schaltung zu Planen, daher frage ich euch ob ihr mir einen Schaltplan mit Bauteilen erstellen könnt, da meine kenntnisse nur bis zu OPAMPS reichen!
