Frequenzverdoppler- Schalt für ein Rechteck-Signal gesucht! (Elektronik)
» Hallo mynona,
» dazu gibt es prinzipiell 2 Ansätze:
» 1. Aus jeder Flanke (pos UND neg) wird jeweis ein Impuls erzeugt. Das ist
» mit einem EXOR-Gatter möglich, bei dem ein Eingang direkt und ein Eingang
» verzögert das Anfangssignal bekommt. Das können nur sehr schmale Impulse
» werden, die noch mit einem Zeitglied verlängert werden können. Diese
» Schaltung verdoppelt auf einfache Weise die Frequenz, wird bei einer
» variablen Eingangsfrequenz jedoch nie ein symetrisches Tastverhältnis am
» Ausgang erzeugen können.
» 2. Von einem elektrisch verstellbaren Oszillator (zB. VCO) wird das durch
» 2 geteilte Ausgangssignal mit dem Eingang verglichen und daraus ein Signal
» zum Verstellen des Oszillator erzeugt. Mit diesem PLL-Prinzip sind auch
» größere Vervielfachungen möglich. Das Tastverhältnis kann symetrisch sein.
» Der Aufwand ist jedoch höher.
» Es kommt jetzt darauf an, was du brauchst, bzw. welchen Aufwand du treiben
» willst.
Halo,
Schonmal ein Danke für deine Antwort. Brauche die schaltung um meine Lüfterdrehzahlen meines Pc zu verdoppeln, denke mit ner symetrischen Rechteckspannung bin ich am besten bedient. Das Signal hat eine Amplitude von 5,2V+ und 0,160V-. Das heist es hat nur Positive Halbwellen. Ich denke mein Mainboard kann am besten dass Signal verarbeiten, wenn die Qualität dem vor der Schaltung entspricht, aber nur mit Doppelter Frequenz.
Wenn du mir sagen kannst welche Bauteile ich für die komplexere Lösung brauche, und wie ich sie verschalten muss währe ich dir dankbar!
» MfG Ingo
