Frequenzverdoppler- Schalt für ein Rechteck-Signal gesucht! (Elektronik)
» Ich Brauche ne Schaltung, die aus einem 5V Rechtecksignal mit einer
» Frequenz von 30-100 Hz im Verhältnis verdoppelt!
Hallo mynona,
dazu gibt es prinzipiell 2 Ansätze:
1. Aus jeder Flanke (pos UND neg) wird jeweis ein Impuls erzeugt. Das ist mit einem EXOR-Gatter möglich, bei dem ein Eingang direkt und ein Eingang verzögert das Anfangssignal bekommt. Das können nur sehr schmale Impulse werden, die noch mit einem Zeitglied verlängert werden können. Diese Schaltung verdoppelt auf einfache Weise die Frequenz, wird bei einer variablen Eingangsfrequenz jedoch nie ein symetrisches Tastverhältnis am Ausgang erzeugen können.
2. Von einem elektrisch verstellbaren Oszillator (zB. VCO) wird das durch 2 geteilte Ausgangssignal mit dem Eingang verglichen und daraus ein Signal zum Verstellen des Oszillator erzeugt. Mit diesem PLL-Prinzip sind auch größere Vervielfachungen möglich. Das Tastverhältnis kann symetrisch sein. Der Aufwand ist jedoch höher.
Es kommt jetzt darauf an, was du brauchst, bzw. welchen Aufwand du treiben willst.
MfG Ingo
