R2R Kettenleiter (Elektronik)
verfasst von E3GS, 08.02.2007, 13:14 Uhr
» » Ich habe gesagt ich habe ein R2R Netzwerk vereinfacht d.h. für eine
» » logisch 1 habe ich VCC angeschlossen und für eine logisch Null GND.
» Aber wo sollen die Anschlüsse dafür sein? Du willst 4 Bit wandeln, hast
» aber nur einen Anschluß eingezeichnet.
» » Binär gesehen will ich einfach ausrechnen was ich für eine Analoge
» Spannung
» » bekomme wenn ich 0110 an das R2R lege. Ich weiß es ist eigentlich nicht
» » erforderlich so etwas zu machen aber ich will ja belegen das es
» » funktioniert.
» » Oder könnte ich jetzt auch sagen 0110 ist dezimal 6 und somit kommt
» eine
» » Analoge Spannung in dem Fall 833mV (der 6 Teil von 5V) raus???
» Das hängt von der Auflösung des DA-Wandlers ab. In Deinem Fall mit 4 Bit
» kannst Du 16 verschiedene Datenworte wandeln, bekommst also am Ausgang 16
» mögliche Spannungswerte. Selber denken :-P .
» » Die Werte??? Ja eben man nimmt immer die gleichen Werte etweder 10k
» oder
» » 5k ist doch egal am Ende muss immer die gleiche Spannung rauskommen.
» Du willst doch auch den Strom berechnen. Dann sind die Widerstandswerte
» unerläßlich. Denn I=U/R (Ohmsches Gesetz).
» » Und richtig erkannt nebenbei komme ich nicht weiter weil es eine
» » komplexere Reihen und Parallelschaltung ist. Ich bekomme da keine
» Masche
» » hineingelegt mit der ich eine sinnvolle berechnung machen könnte.
» Dann solltest Du damit erstmal anfangen. Ich würde Dir empfehlen, die
» Schaltung richtig geordnet und mit allen Werten und Anschlüssen zu
» zeichnen, so wie man es von einem R2R gewohnt ist. Dann solltest Du
» berücksichtigen, daß bei allen Eingängen, die auf 0V (=Masse) liegen, auch
» ein Strom nach Masse fließt, also aus dem Eingang heraus!
» Relevant für die Wandlung ist übrigens die Ausgangsspannung, der Strom
» wird dann mit einem Impedanzwandler dazugewonnen (falls nötig).
Impedanzwandler ist klar und mit Open Kollektor Ausgängen kann ich auch umgehen. Es geht mir nur darum einen Lösungsansatz zu bekommen und vielleicht einen Hinweis auf eine allgemeine FORMEL und dazu braucht man keine Widerstandswerte. Ich meine unser Lehrer kann das auch immer ohne Widerstandswerte herleiten bzw. auch ich da wird es einer von euch wohl auch schaffen. Mir fehlt einfach ein Suchwort für GOOGLE.de
Ja das mit der Auflösung war mir nicht ganz klar. Heißt jetzt aber halt wohl das ich die 5V durch 16 Teile und dann mal die 0110b nimm und dann den Wert raushabe. Das muss doch auch über das ohmsche Gesetz gehen. Kommt helft mir ein bisschen mehr, denn unser Ausbilder kann man in der Pfeife rauchen.
Thread gesperrt
R2R Kettenleiter - E3GS, 08.02.2007, 07:58 (Elektronik)
R2R Kettenleiter - Elektronix(R), 08.02.2007, 09:14
R2R Kettenleiter - E3GS, 08.02.2007, 10:28
R2R Kettenleiter - E3GS, 08.02.2007, 10:36
R2R Kettenleiter - Elektronix(R), 08.02.2007, 11:37
R2R Kettenleiter - E3GS, 08.02.2007, 13:14
R2R Kettenleiter - Elektronix(R), 08.02.2007, 13:41
R2R Kettenleiter - Elektronix(R), 08.02.2007, 13:50
arghh ... er hat ... - hws(R), 08.02.2007, 17:38
arghh ... er hat ... - E3GS, 09.02.2007, 07:27
arghh ... er hat ... - E3GS, 09.02.2007, 09:25
arghh ... er hat ... - Elektronix(R), 09.02.2007, 10:16
R2R Kettenleiter - Harald Wilhelms, 08.02.2007, 13:46
R2R Kettenleiter - nutbeem(R), 08.02.2007, 21:36
