Problem!! (Elektronik)
Hallo, ich bins nochmal.
Ich habe die Schaltung nun so gelassen und aufgebaut. Allerdings funktioniert sie nicht ![]()
Sobald ich das Kabel ganz links, an dem "Violett" steht einstecke zieht die schaltung mehr strom und der IC, der den Subtrahierer-OP und die zwei Schmitt-Trigger-OPs beinhaltet wird heiß. Ich habe die Schaltung 2 mal aufgebaut, und bei beiden ist es das gleiche Problem.
An den 3 Anschlüssen links (weiß-violett-Schwarz) ist ein externes 10k Poti angeschlossen (die drei Abgriffe direkt mit der Leiterplatte verbunden.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich das Poti so gedreht hab, dass an "Violett" 0V anliegen, zieht die Schaltung kaum Strom und der IC wird nicht heiß. Je weiter ich das Poti drehe - Also je mehr Spannung an "Violett" anliegt - desto mehr Strom zieht die Schaltung und desto schneller wird der IC heiß.
Der IC ist ein TL074.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Marius
