Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms, 25.01.2007, 16:10 Uhr
» Hallo Zusammen
» Ich brauche eure Hilfe bei der Schaltungsentwicklung zur ansteuerung eines
» bistabilen Hubmagnetes.
» Der bistabile Hubmagnet hat zwei Endlagen, die selbstständig gehalten
» werden. Zum Unschalter braucht er nur einen kurzen Spannungsimpuls. Je
» nach Polung der Spannung wechselt er die Endlage, oder verbleibt an Ort
» und Stelle. Es ist der Huabmagnet BI34 aus diesem Datenblatt:
» http://www.kuhnke.com/kuh/docman/images/524876Huma_BI.pdf
» Zur Ansteuerung habe ich folgende Schaltung entworfen:
» Diese gibt am Ende Spannungspulse von +15V oder -15V aus, wenn "IST" im
» Fenster des Fenterkomparators liegt. "Soll_Mitte" liegt bei etwa 2,5V
» (Kann durch Poti leicht verändert werden).
» Nun meine Frage: Wie kann ich eine Endstufe realisieren, die mir die +15V
» oder -15V leistungsmässig verstärkt, so dass ich den Hubmagnet ansteuern
» kann. Wie es ginge, wenn ich nur pos. Spannungen hätte weiß ich, aber wie
» geht das wenn pos. UND neg. Spannungen verstärkt werden müssen?
» Vielen Dank für eure Hilfe!!
Ich würde mit dem NOR-Gatter des Fensterkomperators
direkt einen mit 15V betriebenen Leistungsverstärker
z.B. den TDA 2040 ansteuern. Den Hubmagnet schliesst
Du dann über einen grösseren Elko, dessen Grösse Du
ausprobieren musst, an den Ausgang des Verstärkers an.
Beim Einschalten des Verstärkers bekommst Du dann
einen positiven Impuls auf den Magneten, der solange
dauert, bis der Elko geladen ist. Beim Ausschalten
sorgt dann die im Elko gespeicherte Energie für das
Rücksetzen des Magneten mit einem negativen Impuls.
Harald
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Majuz(R), 22.01.2007, 14:32 (Elektronik)
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Dieter(R), 22.01.2007, 23:01
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 09:17
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 11:05
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 11:19
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 11:40
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 11:59
Neuer Schaltungsentwurf. - Majuz(R), 23.01.2007, 15:21
Neuer Schaltungsentwurf. - Dieter(R), 23.01.2007, 18:06
Neuer Schaltungsentwurf. - Majuz(R), 23.01.2007, 20:07
Neuer Schaltungsentwurf mit L298 - Majuz(R), 24.01.2007, 11:26
Neuer Schaltungsentwurf mit L298 - Majuz(R), 25.01.2007, 11:32
Problem!! - Majuz(R), 08.02.2007, 11:57
Problem gelöst!! - Majuz(R), 08.02.2007, 15:54
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 18:03
Rest der Schaltung - Harald Wilhelms, 24.01.2007, 07:59
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Harald Wilhelms, 25.01.2007, 16:10
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Majuz(R), 25.01.2007, 16:33
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Harald Wilhelms, 26.01.2007, 11:25
