Rest der Schaltung (Elektronik)
verfasst von Dieter(R), 23.01.2007, 18:03 Uhr
» » » Interlockschaltung?
» Ok. gibt es da auch einen deutschen Namen dafür?
Fällt mir gerade nicht ein.
» OK: Es soll ein Linearantrieb angesteuert werden. Dieser hat, wie oben
» beschrieben, ein 10k Poti eingebaut, dessen 3 Anschlüsse nach außen
» geführt sind und allerdings nur von 0 bis 3,2k verstellt werden kann. Das
» System soll über 3 Tasten gesteuert werden: Ausfahren, Einfahren,
» Mittelposition. Die Mittelposition muss geregelt werden und kalibrierbar
» sein. Das Ausfahren und das Einfahren müssen begrenzt werden, da der
» Linearantrieb noch weiter fahren könnte und dann mechanisch etwas
» zerstören würde.
» Ist die Mittelstellung erreicht, muss ein bistabiler Hubmagnet ausgefahren
» werden (über pos. Spannungsimpuls). Verlässt der Antrieb die
» Mittelstellung, muss der Hubmagnet eingefahren werden (über neg.
» Spannungsimpuls).
» Zur Ansteuerung des Motors steht eine Platine zur verfügung, die folgende
» Eingänge hat, welche mit 5V oder GND (per Jumper auf Platine änderbar)
» angesteuert werden müssen: Ausfahren, Einfahren, Stop. Wobei Stop eine
» Priorität gegenüber Einfahren und Ausfahren besitzt.
» Ich hoffe nun ist es klarer.
Ist es, und da würde ich einen Microcontroller empfehlen, einer mit A/D-Wandler kann den ganzen Klumpatsch auf einmal erledigen, incl Ansteuerung der H-Brücke. Das nötige Programm muss du dir halt selber schreiben, so schwierig ist das aber nicht.
Gruß Dieter
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Majuz(R), 22.01.2007, 14:32 (Elektronik)
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Dieter(R), 22.01.2007, 23:01
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 09:17
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 11:05
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 11:19
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 11:40
Rest der Schaltung - Majuz(R), 23.01.2007, 11:59
Neuer Schaltungsentwurf. - Majuz(R), 23.01.2007, 15:21
Neuer Schaltungsentwurf. - Dieter(R), 23.01.2007, 18:06
Neuer Schaltungsentwurf. - Majuz(R), 23.01.2007, 20:07
Neuer Schaltungsentwurf mit L298 - Majuz(R), 24.01.2007, 11:26
Neuer Schaltungsentwurf mit L298 - Majuz(R), 25.01.2007, 11:32
Problem!! - Majuz(R), 08.02.2007, 11:57
Problem gelöst!! - Majuz(R), 08.02.2007, 15:54
Rest der Schaltung - Dieter(R), 23.01.2007, 18:03
Rest der Schaltung - Harald Wilhelms, 24.01.2007, 07:59
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Harald Wilhelms, 25.01.2007, 16:10
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Majuz(R), 25.01.2007, 16:33
Bistabiler Hubmagnet mit ICs ansteuern - Harald Wilhelms, 26.01.2007, 11:25
