Brauche dringend Hilfe.Eilt! (Schaltungstechnik)
» » folgende Schaltung:
» » 20V---[R1=100 Ohm]--|--[R3=100 Ohm]--|I1/U1
» » R2 R4
» » 500 400
» » Ohm Ohm
» » _ _
» » So sieht die Schaltung aus.Ich soll I1 und U1 an R4 berechnen.Das der
» » Gesmtwiderstand der Parallelschaltung 250 ohm ist,habe ivch schon
» » errechnet.aber ich habe keine ahnung wie ich I1 und U1 an der
» » eingezeichneten stelle errechnen soll.
» Hausaufgabenhilfe.de ![]()
» Ein Weg:
» Du weißt bereits, dass die beiden parallelen Zweige zusammen 250 Ohm
» haben. Zusammen mit R1 hast Du nun einen Gesamtwiderstand von 350 Ohm. Bei
» 20 V fließt daher insgesamt Iges = 20V/350Ohm = 57,14 mA.
» Dieser Strom teilt sich nun symmetrisch auf die beiden Zweige der
» Parallelschaltung, da beide Zweige den selben Widerstand haben (je 500
» Ohm). Also ist
» I1 = Iges/2 = 28,57mA.
» Nun möchtest Du noch einen Spannungswert haben, nämlich U1 am Widerstand
» R4 = 400Ohm, durch den ja I1 fließt.
» Also ist U1 = R4*I1 = 400Ohm*28,57mA = 11,4 V.
» Reicht das?
» Gruß, Michael
» PS: Ich deute die Zeichnung mal so, dass U1 die Spannung über dem
» Widerstand R4 sein soll. Spannungen herrschen zwischen zwei Punkten, hier
» ist das Symbol an einen Punkt geschrieben, daher sehe ich es als
» Potential, d.h. als Spannung von diesem Punkt gegen Masse.
Lass es doch einfach!! So was ist doch föllig unnötig![]()
