DCF Uhr (Elektronik)
Gibt verschiedene Funkuhren, einige synchronisieren sich Stündlich, andere einmal am Tag, das passiert aber eigentlich 3.00Uhr nicht 0Uhr wegen der Sommer Winterzeit Umstellung. Und normalerweise macht die Sekundenzeiger dann auch keine volle Drehung, es sei denn, die geht pro Tag eine Minute nach Das Spiel mit dem Sekundenzeiger macht sie nur bei der Inbetriebnahme. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, kommen über Funk Sekundenimpulse und die 59ste Sekunde fehlt, dann weis sie, was Sekunde 1 ist und von da an, wird bei jedem Impuls praktisch eine Information mit gesendet, also Stunden Minuten Und Datum, bis das alles da ist vergehen max. 2 Minuten, wenn das Signal nicht gestört wird. Letzteres passiert leider oft, zumal die Empfänger nicht sonderlich hochwertig sind
Wenn die Uhr sich einmal synchronisiert hat, dann macht sie das Zeiger rundherum drehen eigentlich nur noch beim Umschalten auf Sommerzeit. Im Übrigen jahr wartet sie höchstens mal eine Sekunde oder gibt eine zusätzliche. Damit das alles so funktioniert, hat sie allerdings auch einen Kontakt oder Sensor im Uhrwerk , der meldet, das alle Zeiger auf 12 stehen. Deswegen macht sie bei der Erstinbetriebnahme das Kreiseln aller Zeiger, bis sie auf 12 stehen, dann wartet sie, auf den fehlenden Sekundenimpuls und dann startet der Sekundenzeiger im richtigen Takt
