SSR mit ATMega328p schalten (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 27.10.2026, 05:31 Uhr
» Servus Zusammen,
» ich habe jetzt mal eine Schaltung entworfen die das Steuersignal von der
» Heizungssteuerung abgreift und dann über einen ATMega328p an die
» jeweiligen SSR wieder raus gibt. Ist jetzt nichts besonderes.
» Heizungssteuerung schaltet LOW, µC erkennt das am Eingang und schaltet den
» Ausgang auch LOW. Und dann halt umgekehrt für HIGH.
» Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die Ein/Ausgängen vom µC ausreichend
» abgesichert habe. Die Pull-Up-Widerstände sind optional.
» Ein SSR braucht 16-24mA zum durchschalten, ich würde aber keinem Pin mehr
» als 20mA zumuten wollen. Bei den rund 5V würde ich dann die Ausgängen mit
Wäre aber ein seltsames SSR in der Regel haben die einen Optokoppler im Eingang, mitunter auch noch eine Stromsenke vor der LED, aber egal wie, mehr Strom als eine IR-LED verträgt sollte da nicht fließen und die fangen in der Regel bei 5mA an durchzusteuern
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 01:07 (Elektronik)
SSR mit ATMega328p schalten - bigdie(R), 27.10.2026, 05:31
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 10:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:07
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 22:28
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:45
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 23:00
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 22:23
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 28.10.2026, 23:05
SSR mit ATMega328p schalten - simi7(R), 27.10.2026, 09:32
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 11:10
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:25
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 28.10.2026, 10:51
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:43
SSR mit ATMega328p schalten - Eierschale(R), 27.10.2026, 11:22
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:27
SSR mit ATMega328p schalten /edit - Hartwig(R), 28.10.2026, 11:09
