SSR mit ATMega328p schalten (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 27.10.2026, 01:07 Uhr
Servus Zusammen,
ich habe jetzt mal eine Schaltung entworfen die das Steuersignal von der Heizungssteuerung abgreift und dann über einen ATMega328p an die jeweiligen SSR wieder raus gibt. Ist jetzt nichts besonderes. Heizungssteuerung schaltet LOW, µC erkennt das am Eingang und schaltet den Ausgang auch LOW. Und dann halt umgekehrt für HIGH.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die Ein/Ausgängen vom µC ausreichend abgesichert habe. Die Pull-Up-Widerstände sind optional.
Ein SSR braucht 16-24mA zum durchschalten, ich würde aber keinem Pin mehr als 20mA zumuten wollen. Bei den rund 5V würde ich dann die Ausgängen mit 250Ohm auf 20mA begrenzen. Wenn alle Pumpen an sind, bin ich bei 100mA Gesamtstrom und damit noch weit unter den 200mA die der µC vertragen sollte.
Bei den Eingängen hätte ich jetzt mal 1k genommen. Das hat ja nur Einfluss auf die Flankensteilheit und die ist für meinen Anwendungsfall relativ egal. Das Signal ist in der Größenordnung 1000ms HIGH 500ms LOW. Im Programm kann ich auch permanent pollen statt mit Interrupts zu arbeiten.
Passt das soweit oder hab ich da einen Denkfehler oder anderweitigen Schnitzer drin?
Datenblatt SSR: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/583/S102%2C202S02.pdf
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 01:07 (Elektronik)
SSR mit ATMega328p schalten - bigdie(R), 27.10.2026, 05:31
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 10:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:07
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 22:28
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:45
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 27.10.2026, 23:00
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:48
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 22:23
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 28.10.2026, 23:05
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 29.10.2026, 21:16
SSR mit ATMega328p schalten - xy(R), 29.10.2026, 21:18
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 29.10.2026, 21:21
SSR mit ATMega328p schalten - simi7(R), 27.10.2026, 09:32
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 27.10.2026, 11:10
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:25
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 28.10.2026, 10:51
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 28.10.2026, 21:43
SSR mit ATMega328p schalten - Hartwig(R), 29.10.2026, 21:23
SSR mit ATMega328p schalten - Eierschale(R), 27.10.2026, 11:22
SSR mit ATMega328p schalten - bastelix(R), 27.10.2026, 22:27
SSR mit ATMega328p schalten /edit - Hartwig(R), 28.10.2026, 11:09
