Leitwert Cu (Bauelemente)
» Verehrte Gemeinde!
» Sah kürzlich bei youtube, wie (angeblich) eine Aderendhülse 50mm² auf
» eine (angeblich) 70mm² Ader passt. Erklärung des Autors: der Leitwert des
» Cu hat sich verbessert.
» Auch in diesem Forum gab es bereits diese Antwort.
» Wenn ich mal die KI frage:
» "Wie entwickelte sich historisch der spezifische Leitwert für
» elektro-Kupfer?"
» dann erhalte ich u.a:
» 1913: 58,0 MS/m
» 1925: 58,51
» heute: 59
» Die Steigerung ist marginal, eine Reduktion des Aderquerschnitts kann man
» so kaum erklären. (oder das seltsame Aufquellen der Aderendhülsen?)
» Was meint u. schreibt ihr dazu?
die historische Entwicklung 1913-1925 lässt sich durch die damalige Normung erklären und vielleicht auch durch eine Verbesserung in der Reinigung des Kupfers bei der Verhüttung. 59mS/m können schlichtweg auf der Rundung von 58.5 mS beruhen - kommt halt auf einen Schnaps nicht an, siehe auch die Angaben von xy.
Gute Infos zu Kupfer in der Elektrotechnik findet man übrigens auf den Seiten des Kupferverbandes e.V. Ansonsten würde ich nur eine KI benutzen, die auch sagt, wo sie ihre Infos gefunden hat. Der Rest (YT) dürfte klar sein, da die angegebene Querschnittsänderung in keinem Verhältnis zur Änderung des Leitwertes steht. Dabei fällt mir ein: Der Typ in YT könnte natürlich schon recht haben: Heute gibt es ja teures sauerstofffreies Kupfer. Da das früher nie angeboten wurde , muss das also eine ganz neue Entwicklung sein. Sauerstoff ist ein Nichtleiter. Entzieht man dem Kupfer nun den Sauerstoff, muss das also zwangsläufig den Leitwert verbessern.
) Das war der letzte große Schritt! Da haben die Goldohren also doch recht!
