def. unbekanntes Bauteil in der Klingelanlage (Elektronik)
ich habe ein Problem mit einem Bauteil in meiner 12V Klingelanlage. Beim Austausch der Klingelplatte ist die Fahne an dem Bauteil abgebrochen. Ich füge Fotos aus verschiedenen Perspektiven bei. Dieses Teil ist in der Leitung verbaut, die die Tür öffnet. Ich weiß nicht was es ist. Diode, Widerstand o. ä. Ich kann ganz deutlich eine „515“ auf dem Bauteil erkennen. Die Klingelanlage ist Mitte der 70er Jahre eingebaut worden. Kann mir aus dem Forum jemand sagen, was es ist und ob es noch verfügbar ist, evtl. in einer anderen Bauart oder ähnlich.
Kurze (laienhafte) Beschreibung der Klingelanlage: Das Klingelsignal wird über den Klingelknopf an der Haustür ausgelöst. In der Wohnung ist ein Schalter für den Türöffner. Diese beiden Signale sind über eine Leitung geschaltet, d.h. Strom fließt beim Klingeln in die eine Richtung, beim betätigen des Türöffners (Drücker) fließt der Strom in die andere Richtung und öffnet die Tür. Das Bauteil muss den Strom umlenken zum Öffnen der Tür, sonst würde das Türöffnen-Signal an den Klingelknopf gesendet. Direkt an der Klingel ist das gleiche Bauteil nochmals angeklemmt, also insgesamt 2 x verbaut, wovon nun eins defekt ist. Im jetzigen Zustand funktioniert die Klingel, aber der Türöffner versagt.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113727.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020113913.jpeg
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20261020114105.jpeg
