Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 15.10.2026, 12:27 Uhr
(editiert von bigdie am 15.10.2026 um 12:45)
» Für die Batterieüberwachung wollte ich mir eigentlich selber etwas bauen,
» mit einem analogen Hallsensor (reichelt SS 495 A) je Strang zur
» Strommessung und einem Raspberry Pi zum Verarbeiten und Darstellen. Da kann
Na dann viel spaß, erwarte aber keine große Genauigkeit vor allem bei kleinen Strömen. Da würde ich eher einen Shunt nehmen
» Der WR liefert auch Daten über USB, dafür gibt es aber vom Hersteller
» keine App für Linux. Da müsste ich den Datenstrom erst einmal selber
» aufdröseln.
Für den Smart Shunt gibt es auch einen Adapter auf USB, ob es die Victron App aber für Linux gibt, weis ich nicht. Für Andoid gibt es eine App, die per Bluetooth geht oder auch mit dem USB Adapter per OTG Kabel, Gibt aber auch ein teuer Gerät, welches die Daten in der Victron Cloud speichert. Vorteil der Victron Teile, die reden miteinander. Wenn du z.B. einen Laderegler von Victron hast und den Smart Shunt, dann holt sich der Laderegler per Bluetooth den Strom und die Spannung vom Shunt. Wenn man also die Batterie für voll erklärt, wenn der Ladestrom auf einen bestimmten Wert gesunken ist, geht das z.B. auch wenn du gleichzeitig Strom entnimmst. Wenn also ein 100Ah Akku dran hängt, läd der Laderegler alles, was geht (Bulk) bis z.B 14,14V. Dann hält er die 14,4V konstant (Absorbtion) bis der Ladestrom auf 2A sinkt (Schweifstrom) und dann senkt er die Spannung auf Erhaltungsspannung 13,6V . Den richtigen Schweifstrom kennt der Laderegler aber nicht, wenn du gleichzeitig von der Batterie Strom entnimmst. Angenommen du ziehst 3A, kann der Strom nicht auf 2A sinken.
Verbindest du dann aber Smart Shunt und Laderegler per Bluetooth, dann hat der Laderegler den echten Batteriestrom und auch die Spannung ohne den Spannungsfall der Ladeleitung.
PS. gibt es auch für linux
https://www.victronenergy.de/support-and-downloads/software#victronconnect-app
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51 (Elektronik)
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7(R), 09.10.2026, 19:53
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler(R), 09.10.2026, 20:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 10.10.2026, 19:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 09:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 12.10.2026, 13:09
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 21:42
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 06:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 08:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 08:59
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 09:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 13:18
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 18:17
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:20
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:15
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 11:12
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 21:19
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 15.10.2026, 11:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 12:27
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - pedder59(R), 20.10.2026, 19:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 22.10.2026, 18:48
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 23.10.2026, 12:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:34
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 11.10.2026, 13:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 12.10.2026, 10:29
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 12.10.2026, 11:22
