Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
Trotzdem würde ich diagonal anschließen, auch 35mm² hat bei 125A Spannungsfall und wenn man diagonal anschließt, ist dieser bei jedem Akkublock gleich, Jeder liefert also den gleichen Strom (Sofern die Akkus gleich gut sind) So wie jetzt angeschlossen ist, liefert der letzte Block links weniger als der rechte.
Und wenn du einen Smart Shunt von Victron anschließt, kannst du auch die Mittelpunkte verbinden und die Mittelpunktspannung überwachen
https://www.victronenergy.com/upload/documents/SmartShunt/9172-Manual_BMV_and_SmartShunt-pdf-de.pdf
Sieht man auf Seite 33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51 (Elektronik)
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie
, 09.10.2026, 14:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 15:49
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy
, 09.10.2026, 15:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 16:09
, 09.10.2026, 20:30
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler
, 09.10.2026, 20:35
, 09.10.2026, 16:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher
, 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7
, 09.10.2026, 19:53
, 09.10.2026, 20:38
, 10.10.2026, 10:03
, 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale
, 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Mikee, 10.10.2026, 08:51
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone
, 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
, 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
, 10.10.2026, 19:00
, 11.10.2026, 08:59
, 11.10.2026, 12:30
, 11.10.2026, 15:52
, 11.10.2026, 16:35
, 12.10.2026, 05:55
, 12.10.2026, 13:01
, 12.10.2026, 09:52
, 12.10.2026, 11:56
, 12.10.2026, 13:09
, 12.10.2026, 21:42
, 12.10.2026, 22:40
, 12.10.2026, 23:24
, 13.10.2026, 05:59
, 13.10.2026, 06:25
, 13.10.2026, 08:44
, 13.10.2026, 08:59
, 13.10.2026, 09:03
, 13.10.2026, 13:18
, 13.10.2026, 18:17
, 14.10.2026, 06:20
, 14.10.2026, 09:15
, 14.10.2026, 11:12
, 14.10.2026, 21:19
, 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 14.10.2026, 08:18
, 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 14.10.2026, 09:32
, 14.10.2026, 09:34
, 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
, 11.10.2026, 08:54
, 11.10.2026, 13:14
, 11.10.2026, 14:38
, 12.10.2026, 10:29
, 12.10.2026, 11:22
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Norre
, 11.10.2026, 15:14
, 12.10.2026, 06:41
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArnM, 12.10.2026, 08:29
, 12.10.2026, 09:04
, 12.10.2026, 12:20
, 12.10.2026, 10:41
