Ansteuerung eines MP3 Moduls (Schaltungstechnik)
verfasst von Krikaka(R), 14.10.2026, 15:18 Uhr
» » sondern Widerstandswerte
» » die sich etwas ändern wenn man die Taste gedrückt hält. Sind Werte
» um
» » zwischen ca. 16 und 104 Ohm.
» » Die Tasten sollen ein MP3 Modul ansteuern um einzelne Dateien
» abzuspielen
» » Je nachdem welche Taste man drückt.
» » Aber ich nehme an das ich da noch etwas zwischenschalten muss um das
» » Soundmodul mit potentialfreiem Schließerkontakt anzusteuern.
» Ein CMOS 4093 könnte eine geeignete Lösung sein, wenn noch Platz für ein
» Zusatzplatinchen ist. Die Eingänge sind da so hochohmig (bzw.
» empfindlich), dass ein Vorwiderstand bis 200 kOhm noch kein Hindernis für
» einen Umschaltvorgang darstellt. Da reicht sogar die Leitfähigkeit eines
» Fingers. 104 Ohm wären ein Klacks. Das IC ist relativ einfach zu
» beschalten, nur müssten in diesem Fall Pull-Down-Widerstände (vom
» Gatter-Eingang an Masse/Minus) mit verbaut werden, um wegen der
» Hochohmigkeit ungewollte Umschaltvorgänge zu verhindern. Der Ausgang ist
» da allerdings nicht potentialfrei, sondern gibt Spannung aus.
» Eine andere Möglichkeit wäre der CMOS 4066; das ist ein potentialfreier
» digitaler Mehrfach-Schalter, ebenfalls mit hoher Eingangsempfindlichkeit,
» im Prinzip wie vor. Allerdings hat der im Durchlass auch einen, wenn auch
» geringen, Widerstand.
» Eine dritte Möglichkeit wären Mosfets, die sind am Eingang empfindlich
» und - bei entsprechendem Typ - in der Durchlass-Strecke sehr niederohmig.
» Nur ist da der Löt- und Platz-Aufwand größer.
» Du könntest ja einfach mal mit Hilfe von Widerständen testen, bei welchem
» Schalter-Widerstand das Modul noch reagiert. Das würde die Suche nach
» einer Lösung sehr vereinfachen.
Danke erstmal für die Vorschläge. Da werd ich mich mal versuchen etwas reinzulesen. Vielleicht komme ich der Lösung ja schon etwas näher.
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 13:27 (Schaltungstechnik)
Ansteuerung eines MP3 Moduls - bigdie(R), 14.10.2026, 13:41
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 15:20
Ansteuerung eines MP3 Moduls - mabue(R), 14.10.2026, 13:45
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 15:18
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Mikee, 14.10.2026, 13:49
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Krikaka(R), 14.10.2026, 14:45
Ansteuerung eines MP3 Moduls - Strippenzieher(R), 14.10.2026, 17:37
Ansteuerung eines MP3 Moduls - mabue(R), 14.10.2026, 19:04
Ansteuerung eines MP3 Moduls - bigdie(R), 15.10.2026, 07:24
