Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
» Du hättest kein zusätzliches Rohrstück gebraucht. Die lange Schiene
» (Rohr) hätte ein Loch direkt an der klemme und der Abstand zwischen den
» Löchern entspricht der Batteriebreite. Zwischenstücke wären unnötig 1
» Klemmstellen pro Batterie weniger
» Und die Klemmen gibt es sicher auch irgendwo im 10er Pack
Auf dem Foto ist das nicht zu erkennen, aber die seitlichen Stromschienen bestehen aus je 5 Einzelstücken, immer von Akku zu Akku (man will ja flexibel bleiben
). An den M8er Schrauben überlappen sich also immer 3 Rohrstücke.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51 (Elektronik)
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie
, 09.10.2026, 14:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 15:49
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy
, 09.10.2026, 15:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 16:09
, 09.10.2026, 20:30
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler
, 09.10.2026, 20:35
, 09.10.2026, 16:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher
, 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7
, 09.10.2026, 19:53
, 09.10.2026, 20:38
, 10.10.2026, 10:03
, 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale
, 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Mikee, 10.10.2026, 08:51
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone
, 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
, 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
, 10.10.2026, 19:00
, 11.10.2026, 08:59
, 11.10.2026, 12:30
, 11.10.2026, 15:52
, 11.10.2026, 16:35
, 12.10.2026, 05:55
, 12.10.2026, 13:01
, 12.10.2026, 09:52
, 12.10.2026, 11:56
, 12.10.2026, 13:09
, 12.10.2026, 21:42
, 12.10.2026, 22:40
, 12.10.2026, 23:24
, 13.10.2026, 05:59
, 13.10.2026, 06:25
, 13.10.2026, 08:44
, 13.10.2026, 08:59
, 13.10.2026, 09:03
, 13.10.2026, 13:18
, 13.10.2026, 18:17
, 14.10.2026, 06:20
, 14.10.2026, 09:15
, 14.10.2026, 11:12
, 14.10.2026, 21:19
, 15.10.2026, 05:54
, 15.10.2026, 11:25
, 15.10.2026, 12:27
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 14.10.2026, 08:18
, 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 14.10.2026, 09:32
, 14.10.2026, 09:34
, 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
, 11.10.2026, 08:54
, 11.10.2026, 13:14
, 11.10.2026, 14:38
, 12.10.2026, 10:29
, 12.10.2026, 11:22
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Norre
, 11.10.2026, 15:14
, 12.10.2026, 06:41
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArnM, 12.10.2026, 08:29
, 12.10.2026, 09:04
, 12.10.2026, 12:20
, 12.10.2026, 10:41
