Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 13.10.2026, 06:25 Uhr
(editiert von bigdie am 13.10.2026 um 06:28)
Hier gibt es übrigens welche die ähnlich aussehen
https://www.autobatterien24.com/Langzeit-Gel-Batterie-100AH-12V
Ich weis nicht, ob es wirklich die Gleiche ist, aber bei techn. Daten steht da C20 90Ah
Also wenn du 20h lang 4,5A ziehst ist die leer (Entladeschlussspannung), nur wenn du nur 1A ziehst hat die 100Ah
Seriöse Firmen haben eigentlich immer den C20 Wert drauf geschrieben früher auch mal den C10 Wert, aber 100Ah klingt einfach besser als 80 oder 90:-D
Und beliebig erweiterbar ist eigentlich auch falsch. Ist zwar aus der Mode gekommen, aber ich habe mal gelernt, Batterien schaltet man nicht parallel und wenn es trotzdem mal nötig ist, dann Gleicher Typ, gleiche Ah und gleiches Alter.
Also 3 Jahre später noch 4 dazu stellen ist kontraproduktiv, weil die dann sowohl den größeren Ladestrom als auch den größeren Entladestrom übernehmen und in der Ruhephase dann Ausgleichsströme fließen
Ich würde dir auch mal den Smart Shunt von Victron dazu empfehlen, da hat man einen schönen Batteriemonitor mit Bluetooth und App
Habe ich im Wohnmobil. Aus den Temperaturproblemen heraus ist dort auch noch ein Blei Gel Akku verbaut. Mittlerweile der 2. der erste hatte nach 6 Jahren etwa noch 60% Kapazität und war ein AGM Akku
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - ArndM, 09.10.2026, 13:51 (Elektronik)
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 09.10.2026, 15:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 09.10.2026, 16:55
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - simi7(R), 09.10.2026, 19:53
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - DIY-Bastler(R), 09.10.2026, 20:38
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 09.10.2026, 21:32
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingo Ingo, 10.10.2026, 16:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 13.10.2026, 08:35
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 12:33
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 15:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 10.10.2026, 16:23
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 16:56
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Ingoingo, 10.10.2026, 17:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 10.10.2026, 19:00
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 09:52
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - xy(R), 12.10.2026, 13:09
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 12.10.2026, 21:42
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 06:25
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 08:44
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 08:59
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 09:03
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 13.10.2026, 13:18
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 13.10.2026, 18:17
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 06:20
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:15
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 14.10.2026, 11:12
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 21:19
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - bigdie(R), 15.10.2026, 05:54
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 08:58
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - grindstone(R), 14.10.2026, 09:34
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 14.10.2026, 11:45
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Techniker, 11.10.2026, 07:10
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 11.10.2026, 13:14
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Eierschale(R), 12.10.2026, 10:29
Warum gibt es Balkonkraftwerke mit Speicher? - Strippenzieher(R), 12.10.2026, 11:22
