Solid State Relais anschließen? (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 08.10.2026, 15:01 Uhr
(editiert von matzi682015 am 08.10.2026 um 15:02)
» Hallo zusammen,
» ich hatte die Tage folgendes Relais zu verarbeiten (siehe Foto).
» An Klemme "+13" kommt das Versorgungsspannungs-Plus 24VDC und an die Klemme
» "Load" dann der Ausgang zur geschalteten Last.
» Ich war mir da mal wieder unsicher, wie könnte ich mir eselsbrückenartig
» merken, dass LOAD immer Last bedeutet und nicht z.B.
» "Ladung Versorgungsspannung", was ich mir irgendwie einredete zuerst ?
» Das Schaltbild erklärte ich mir dann so: Es ist ein NPN, die beiden in
» Sperrrichtung geschalteten Photodioden werden durchlässig bei Licht und
» geben dann über die Basis die Collector-Emitter-Strecke frei. Müsste
» annähernd stimmen, oder?
Ja, die LED strahlt die beiden Photodioden an, und die Fotodioden werden leitend und steuern im einfachsten Fall die Basis eines NPN-Transitors an, dieser wird leitend.
» Andersherum gehts nicht, da fließt nichts,
» dennoch stellte ich fest, dass es "ungeschaltet "nicht hochohmig genug ist,
» das Ganze, nicht wie bei einem mechanischen Relais.
Was heißt "nicht hochohmig genug"? Es kommt auch auf das an, was man da dranhängt, einen Treiber z.B., oder einen Leistungstransistor. Das Teil kann aber auch 1A oder so durchleiten. Datenblatt dafür?
» Grüßle Pit
Da wird nicht nur ein einziger Transistor drin sein, unten steht ja auch "Prinzip-Schaltbild". Ein bischen mehr Elektronik ist da schon drin, Spannungs- oder/und Stromquellen, Stromspiegel etc...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Solid State Relais anschließen? - Pit1509(R), 08.10.2026, 14:02 (Elektronik)
Solid State Relais anschließen? - Gast, 08.10.2026, 14:43
Solid State Relais anschließen? - Pitsch, 08.10.2026, 15:03
Solid State Relais anschließen? - bigdie(R), 08.10.2026, 16:27
Solid State Relais anschließen? - matzi682015(R), 08.10.2026, 15:01
Solid State Relais anschließen? - bigdie(R), 08.10.2026, 21:43
Solid State Relais anschließen? - Pit1509(R), 09.10.2026, 09:30
Solid State Relais anschließen? - xy(R), 09.10.2026, 10:59
