L293D-Servosteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von mabue(R), 06.10.2026, 11:27 Uhr
» Hallo Gemeinde,
» diese Schaltung habe ich gebaut:
» Die Schaltung funktioniert nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht, stimmt
» die Schaltung so?
Wenn's meine Baustelle wäre, würde ich als erstes beim PWM-Modul, 7555, Pin 3, mit dem Oszi drangehen und schauen, ob da saubere Rechtecke rauskommen und sich wie vorgesehen einstellen lassen. Wenn ja, hast du das Problem schon deutlich eingegrenzt, und der Fehler wäre in den nachfolgenden Stufen zu suchen. Wenn nein, liegt der Fehler möglicherweise bei der Beschaltung des 7555. Die scheint mir etwas ungewöhnlich, was nicht heißen muss, dass sie nicht funktioniert. Üblicherweise geht die Entladung des zeitbestimmenden Kondis ja über Pin 7 (Discharge), in deinem Schaltplan jedoch mit einer Diode dazwischen über Pin 3 (Ausgang). Beide schalten im L-Zustand aktiv an Masse, müsste vordergründig gesehen also genauso klappen. Es ist aber denkbar, dass es aufgrund IC-interner Verkopplungen da Schwierigkeiten gibt. Ist jetzt natürlich nur mal Theorie, am besten mal mit der o.g. Messung anfangen, dann weiter vortasten.
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 05.10.2026, 22:45 (Schaltungstechnik)
L293D-Servosteuerung - mabue(R), 06.10.2026, 11:27
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 06.10.2026, 13:54
L293D-Servosteuerung - simi7(R), 06.10.2026, 15:58
L293D-Servosteuerung - bigdie(R), 06.10.2026, 21:47
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 06.10.2026, 23:11
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 06.10.2026, 23:23
L293D-Servosteuerung - Steffen, 07.10.2026, 01:10
L293D-Servosteuerung - Steffen, 07.10.2026, 01:18
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 07.10.2026, 01:58
L293D-Servosteuerung - mabue(R), 07.10.2026, 08:11
L293D-Servosteuerung - xy(R), 06.10.2026, 13:45
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 06.10.2026, 14:11
L293D-Servosteuerung - xy(R), 06.10.2026, 19:17
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 07.10.2026, 01:59
L293D-Servosteuerung - xy(R), 07.10.2026, 03:54
L293D-Servosteuerung - simi7(R), 07.10.2026, 09:58
L293D-Servosteuerung - bigdie(R), 07.10.2026, 10:48
L293D-Servosteuerung - simi7(R), 07.10.2026, 17:21
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 13.10.2026, 05:06
L293D-Servosteuerung - Offroad GTI Offline, 13.10.2026, 06:34
L293D-Servosteuerung - bigdie(R), 07.10.2026, 20:47
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 07.10.2026, 22:51
L293D-Servosteuerung - bigdie(R), 07.10.2026, 23:16
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 07.10.2026, 23:32
L293D-Servosteuerung - Offroad GTI Offline, 08.10.2026, 07:27
L293D-Servosteuerung - xy(R), 08.10.2026, 17:19
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 08.10.2026, 17:41
L293D-Servosteuerung - xy(R), 08.10.2026, 18:06
L293D-Servosteuerung - bigdie(R), 08.10.2026, 10:49
L293D-Servosteuerung - Eierschale(R), 06.10.2026, 14:05
L293D-Servosteuerung - matzi682015(R), 06.10.2026, 14:13
L293D-Servosteuerung - mabue(R), 06.10.2026, 14:43
