Aluwicklung (Bauelemente)
» Man kann also durchaus darüber nachdenken unsere Verschwendungssucht mal
» wieder zurück zu fahren. Und da denke ich nicht nur an die Materialart
» sondern auch an die Menge. In vielen DDR Plattenbauten liegt vom Zähler im
» Keller bis in die Wohnung noch heute ein 2x6mm² AL. Heute schreibt die
» Norm praktisch 5x16mm² Cu vor und wenn man eine bestimmte Länge
» überschreitet, ist man bei 25mm². Nachhaltig ist etwas Anderes. Mehr
» Strom fließt da heute auch nicht.
» Aber in der DDR wurden die Normen halt so gemacht, das man so günstig wie
» möglich baut, erst Recht bei Material, für das man Devisen brauchte.
» Heute machen die Normen Leute und Firmen, die an mehr Materialeinsatz
» verdienen. Das blöde ist dann nur, das keiner mehr die Miete zahlen kann
» oder gar selber bauen, weil das immer mehr ausufert.
Anfang der 50-ziger wurde ein Hochhaus mit 7 Stockwerken errichtet.
Alle Whg. wurden mit Durchlauferhitzern 21KW ausgestattet.
Anschlußltg. NYIF 4x2,5m², Absicherung 3x35 Schmelzsicherungen
Zuleitung Unterverteilung 4x6m²
In den späten Achtzigern bis Ende der 90-ziger wurden nach und nach durchgehende Renovierungen der Whg. durchgeführt.
Wieder in den 80-zigern war Rohstoffknappheit bzgl. CU angesagt. Von den EVU`s bekam man die Order, statt den vorgeschriebenen 16m² kann nun auch 10m² verbaut werden. Nach etwa 5 Monaten dann die Vorgabe rückgängig gemacht ...... so läuft Verarsche ab!
