Abschirmung Kabel 2m Länge (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 24.09.2026, 15:18 Uhr
» » » Hallo Gemeinde, wie bitte connectet man am Besten eine Abschirmung,
» » direkt
» » » auf Masse oder über einen z.B. 470nF-Kondensator auf Masse? Es geht
» um
» » » eine Fernsteuerung, selber ausgedacht, für meinen Teslatrafo, 2
» » Motorpotis
» » » sollen langsam/schnell, links herum/rechts, bedient werden, es sind
» » keine
» » » NF- oder HF-Signale, nur Ein/Aus, die CMOS- benutzten & unbenutzten
» » » Treiber- & Steuer-Eingänge, die angesteuert werden, sind mit 10k
» gegen
» » » Masse geschaltet. Wie weit aber das Feld der mit ca. 200kHz
» » angesteuerten
» » » Spulen reicht, weiß ich nicht, und in wie weit das dann Einfluß
» » nehmen
» » » kann. Und die Oberwellen sind ja auch noch ganzzahlige Vielfache der
» » » Grundfrequenz.
» » Wenn was stört, mache einfach die 10k kleinerund bei Bedarf auch noch
» 100n
» » parallel
» Klar, habe jedes IC mit 100nF abgeblockt
Nicht jedes IC, jeden Eingang, der von deiner Fernbedienung kommt
Bei langen Leitungen ist es mitunter auch besser mit höheren Spannungen zu arbeiten und z.B. einen Optokoppler vorzuschalten
z.B. so
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 11:16 (Elektronik)
Abschirmung Kabel 2m Länge - mabue(R), 24.09.2026, 12:31
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 13:59
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 24.09.2026, 14:45
Abschirmung Kabel 2m Länge - bigdie(R), 24.09.2026, 15:18
Abschirmung Kabel 2m Länge - simi7(R), 25.09.2026, 09:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - matzi682015(R), 25.09.2026, 11:42
Abschirmung Kabel 2m Länge - Mikee, 25.09.2026, 12:47
