Grundig NF2 (Elektronik)
verfasst von Mikee, 13.09.2026, 16:36 Uhr
Hallo!
» Die Röhren bekommen eine negative Gittervorspannung (11 Volt) und zwischen
» Kathode und Masse ist ein 50 Ohm Widerstand. Die Anodenspannung (gemessen)
» beträgt ca. 320 V. Kann die Angabe (2,5 V an der Kathode) stimmen? Das
» wären ja dann 50 mA pro EL84. Und das kann eigentlich nicht sein.
Manche Entwickler meinten die Röhren würden besser klingen, wenn man sie besonders heiß fährt.
Wenn dort wirklich 2,5V zu messen sind, sind das rund 45mA Anodenstrom pro Röhre.
Zusammen mit 320V Anodenspannung ergeben sich dann rund 14,4W Verlustleistung. Soweit ich
mich richtig erinnere, hat die EL84 nur 12W zulässig.
Na klar geht das. Die Röhre hat dann nur ein etwas kürzeres Leben, vielleicht war das ja so gewollt.
Ob sich überhaupt 50mA einstellen können, musst Du aus dem Datenblatt entnehmen.
Dort gibt es Kurven für verschiedene Gittervorspannungen bei vers. Anodenspannungen.
Deine Gittervorspannung beträgt dann 11V plus das was am Kathodenwiderstand abfällt.
Aber rund 13V könnten für 45mA schon passen.
Du darfst nicht vergessen, dass der G3-Strom ja auch noch dazu kommt. Das sind auch ein paar Milliampere.
Mikee
Grundig NF2 - Saitenquäler, 13.09.2026, 13:29 (Elektronik)
Grundig NF2 - xy(R), 13.09.2026, 13:31
Grundig NF2 - Saitenquäler, 13.09.2026, 13:56
Grundig NF2 - Theo., 13.09.2026, 14:00
Grundig NF2 - Saitenquäler, 13.09.2026, 14:23
Grundig NF2 - xy(R), 13.09.2026, 14:24
Grundig NF2 - Saitenquäler, 13.09.2026, 14:32
Grundig NF2 - xy(R), 13.09.2026, 15:10
Grundig NF2 - Saitenquäler, 13.09.2026, 16:37
Grundig NF2 - xy(R), 13.09.2026, 16:40
Grundig NF2 - Mikee, 13.09.2026, 16:36
