Vu-Meter mit Arduino (Elektronik)
» Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz
» auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
Das wird so -mit beiden Halbwellen- nicht funktionieren. Wenn das Signal über beide Halbwellen integriert wird, ist -bei einem symmetrischen Signal- der Mittelwert immer null.
Der Arduino nano hat -soweit ich das auf die Schnelle in Erfahrung bringen konnte- eine Wandlungszeit von 100µs, entsprechend einer Abtastrate von 10000 Samples/Sekunde. Aufgeteilt auf 2 Kanäle bedeutet das eine maximal direkt verwertbare Eingangsfrequenz von 2,5kHz.
Da wirst du um einen (bzw. zwei) Messgleichrichter nicht herumkommen. https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
