Vu-Meter mit Arduino (Elektronik)
» » » Hier der geplante Aufbau:
» » ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um
» » statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je
» einen
» » C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden.
» Der Widerstand davor, so 10k?
» Und C dann gegen Masse, 10 nF, oder mehr?
» Gruß Ingo
KI zum Abtasttheorem:
Das Abtasttheorem (auch Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) besagt, dass ein analoges Signal lückenlos digitalisiert und fehlerfrei wiederhergestellt werden kann. Dafür muss die Abtastrate (wie oft pro Sekunde gemessen wird) mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die im Signal vorkommt.
Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
