Vu-Meter mit Arduino (Elektronik)
» Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V
» zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind,
» schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige
» mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein
» Problem.
Atmel (Microchip) schreibt in AVR182:
To protect the device from voltages above VCC and below GND, the AVR has internal clamping diodes on
the I/O pins (see Figure -1). The diodes are connected from the pins to VCC and GND and keep all input
signals within the AVR’s operating voltage (see the figure below). Any voltage higher than VCC + 0.5V will
be forced down to VCC + 0.5V (0.5V is the voltage drop over the diode) and any voltage below GND -
0.5V will be forced up to GND - 0.5V.
und weiter unten in derselben AN:
It is not recommended that the clamping diodes are
conducting more than maximum 1mA,
